SpotlightSpotlight 首选项:“域”窗格
命令
工作空间:路径
Spotlight 首选项
Design Suite:娱乐 > Spotlight 设置
Spotlight:Spotlight > Spotlight 设置
“域”窗格确定每个域的地址值,并管理每个系统中的域。
随着照明设备通过自动编号被添加到灯位图中(请参阅对灯位图对象进行编号),可以设置照明设备的绝对地址、域/地址、域和DMX 地址参数;可以从“对象信息”面板编辑这些参数。补丁调整可能会更新这些值;请参阅 DMX 修补。
要设置域地址值:
选择该命令。
“Spotlight 首选项”对话框打开。单击“域”窗格
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
系统
指定域系统;最多可使用 26 个系统(A 到 Z)。默认情况下,每个系统包含 255 个域。
域编号、标签、开始编号、结束编号
显示域编号,以及每个域的开始和结束地址值;每个域的固定大小为 512 字节。可以编辑域名称(标签)。
添加
“添加域”对话框打开;输入要添加到系统的域的数量。如果域编号有间断,则新域将填补这些间断。如果没有间断,新域将被添加到末尾。
移除
删除选定的域,在开始和结束范围内留下间断
另存为默认值
将对话框中所有窗格的当前设置保存为此文档和将来文档的默认设置
照明设备特性
Spotlight 首选项设置
Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格
Spotlight 首选项:照明设备:“参数”窗格
Spotlight 首选项:照明设备:“类和颜色”窗格
Spotlight 首选项:Lightwright 窗格
Spotlight 首选项:“库存”窗格
